查看: 82|回复: 0
上坡3000转速对车有损害吗?
发表于 2025-9-10 12:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
超过3000转对车有害。不建议长期这样开车以为这样费油,不过可以在拥堵路段过后使用这种方法排排发动机内的积碳。6500转的意思是这个车最高也就6500转。拓展:正常行车发动机低于2000转是不正常,如果某些动力充沛车长期憋在市区,那么他还需要每隔一段时间去拉拉高速,否则不但有积碳,油路和凸轮轴也会容易发生问题。而绿色区域才是正儿八经的正常转速,大多数车子的最大扭力爆发也是在2000到4000左右。
GMT+8, 2026-11-14 15:56 , Processed in 0.059129 second(s), 20 queries .
