查看: 120|回复: 0
车子防滑标志
发表于 2025-8-28 20:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子的防滑标志在仪表盘上,是两条曲线前面有个小汽车,并且是黄色的。
车辆仪表盘上都有防滑系统指示灯,如果防滑系统介入,这个指示灯会闪烁。如果防滑系统指示灯常亮,那就代表防滑系统出现故障。
有些车的防滑系统是可以完全关闭的,防滑系统的开关一般都会标有esc off。各大车企对于防滑系统的叫法不一样,有些叫esc,有些叫tcs,有些叫dts等。但是本质上都是防滑系统,只是叫法不同而已。
建议各位车友在日常行驶时,不要关闭防滑系统,关闭后可能会产生安全隐患。防滑系统出现故障后,也要停止行驶,立即到维修厂或4s店进行维修。
防滑系统通过轮速传感器检测车轮速度,当检测到车轮出现打滑现象时,防滑系统就会限制发动机动力输出,对打滑车轮采取制动等。防滑系统对于保证行车的安全性有重要作用。在冰雪路面起步时,防滑系统都会介入,防滑系统会降低发动机动力,帮助车辆顺利起步。
一些后驱车的防滑系统更不能轻易关闭,后驱车在湿滑路面容易甩尾失控,一旦关闭防滑系统,容易导致事故发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24425.html
GMT+8, 2026-9-24 16:36 , Processed in 0.095585 second(s), 20 queries .
