查看: 99|回复: 0
汽车被淹为什么不能二次启动?
发表于 2025-9-10 12:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆在涉水过程中熄火,说明发动机已经进水,由于水难以被压缩,导致活塞无法到达原有上止点位置,活塞运动行程变短,上止点位置会有较明显下移。这时启动发动机会造成活塞连杆的弯曲,严重会损坏缸体,造成不可修复的损伤,并且保险公司不赔偿。水淹车分三种情况,积水淹过排气管但不及半轮高度、积水刚好淹到半轮高度、积水淹过半轮高度;一般情况下,积水刚好淹到半轮就会对汽车造成影响。以下是内容介绍:1、积水淹过排气管:如果积水只是淹过排气管,及时把汽车开走即可,排气管被淹,积水不会被倒吸到发动机里面,并且发动机熄火,主要是因为发动机进气系统进水,与排气管被淹无关。2、积水刚好淹到半轮高度:如果积水刚好淹到半轮高度,一般情况下,汽车不会渗水;但如果浸泡的时间较长,密封胶条出现老化,汽车就有可能出现渗水;遇到这样的情况,把汽车行驶到4S店,把内饰拆开,清洗晾干即可。3、积水淹过半轮高度:如果积水淹过汽车半轮高度,发动机有可能出现进水的情况,车内也会造成渗水;这时千万不能启动发动机,以免造成发动机或车内电子元件烧坏,并且车被水淹,打火导致汽车损坏,保险公司不会赔付。
GMT+8, 2026-11-16 06:38 , Processed in 0.103586 second(s), 20 queries .
