查看: 129|回复: 0
停车后为什么双闪一直闪?
发表于 2025-9-10 12:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
双闪灯一直闪关不掉,很大可能是因为控制盒出现问题,需要检查一下双闪继电器是否正常,直接用万用表测双闪继电器的输出线,看看是否有12v输出。如果有断续的输出变化就说明正常,那如果没有输出或者一直都是12v输出,就说明双闪继电器已经出现损坏。以下是关于双闪灯的相关介绍:1、定义用法:双跳灯就是故障警报灯。术语为危险警报灯,双跳灯按钮在中控台中间,按钮上的图案是红色的三角形。按下去之后,就可以使4个转向灯都开始闪烁。2、使用情况:双跳灯是最高级别的警示灯,因此许多人遇到大雾,会下意识地打开双跳灯。这种做法在有些国家是被禁止,因为会导致后面的车辆无法判断前车的去向。尤其要指出的是,千万不要打着双跳灯变道,雾天里尽量不要变道,需要变道的情况,要关掉双跳灯,打开转向灯。
GMT+8, 2026-11-16 06:38 , Processed in 0.100633 second(s), 20 queries .
