查看: 105|回复: 0
车子放久了打不着火
发表于 2025-8-28 20:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子长时间停放打不着火是因为电瓶电压过低导致。
车子在长时间停放时,最好断开电瓶的负极,防止电瓶自动放电导致电量耗尽。如果车子长时间停放打不着火,可以叫朋友开车过来帮忙搭电。
长时间停车电瓶亏电后,会降低电瓶的使用寿命。建议长期用不到车的朋友,偶尔把车开出去溜一下,哪怕围着自己住的小区转几圈也是好的。
车子长时间不开不仅对电瓶有害,对发动机,轮胎等也是有害处的。长时间不开,发动机内的机油会氧化变质,发动机内一些部件会氧化生锈。并且轮胎长期一个点受力,也会降低轮胎的寿命。如果长期停放在比较潮湿的地下车库,车子的底盘部件也会生锈。
车辆不要长期停放,如果用不到,可以每周有时间的时候开出去溜一下,这样对轮胎和电瓶都有好处。长时间停放重新再开时,建议更换发动机内机油,并且检查轮胎的气压。
车子放久了打不着火是一个正常现象,出现这个问题后各位车友也不用担心,叫一辆车来搭电就可以启动发动机。长时间停放时,尽量停在明亮的有监控的地方。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24436.html
GMT+8, 2026-9-24 16:50 , Processed in 0.091599 second(s), 20 queries .
