查看: 92|回复: 0
皮带打滑会有什么症状?
发表于 2025-9-10 12:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带打滑的症状:1.如果听到有尖锐的吱吱声音,有可能出现了磨损或者在原地打方向、开空调时也发出声音,可以考虑是正时皮带打滑。2.首先可以听听的方法就是听声音,在正常运转时,正时皮带是流畅且不会发出异响。皮带打滑原因:正是皮带在经过长时间运作,发生了上百万次的扭曲和变形,因此出现严重的磨损是很正常现象。如果想提高车辆的使用寿命,可以定时更换正时皮带,更换频率时长可以参照用车手册。正时皮带如果结构出现缺陷,也会导致皮带使用寿命缩短,比如皮带出现细纹、裂痕或者切口等。如果正时皮带在正常磨损下导致损坏,也要及时更换,以免影响行驶。除了以上情况之外,惰轮和导向轮转动不灵活也会影响正时皮带的状态。可以用三角皮带工具测量,用手下压时,如果皮带能下压在10-20MM左右范围,属于正常皮带,可以继续使用。不过这种方法属于最简便,可以作为参考但不是唯一依据。
GMT+8, 2026-11-14 13:42 , Processed in 0.077288 second(s), 20 queries .
