查看: 126|回复: 0
车的铁轮毂有必要换吗
发表于 2025-8-28 20:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果觉得不美观可以进行更换,但是铁轮圈对车辆性能影响很小,并且也不会存在安全隐患。
现在大部分车辆在出厂时都是标配铝合金轮圈,但是也有一部分低配置的车出厂还是用铁轮圈。铁轮圈韧性好但是硬度差,铝合金轮圈硬度高但是韧性差。
铝合金轮圈的高速稳定性更好,速度上来后车轮不会发抖,并且铝合金轮圈质量更轻,散热性能更好。铁轮圈跑高速的时候容易发抖,因为铁轮圈是冲压制作出来的,质量配重不是非常的均匀。
如果铝合金轮圈发生变形失圆,那就只能更换无法进行修复。如果铁轮圈发生轻微失圆,还是可以找专业修复机构进行修复的,但如果发生严重失圆,建议及时更换。
铝合金轮圈的散热性更好。汽车长时间行驶时,轮胎会产生热量,并且刹车系统也会产生热量。铝合金轮圈的散热性能比铁轮圈好,可以帮助刹车和轮胎更快的散热。
铁轮圈为了看起来美观都会带有塑料罩盘,一些车友也会对自己轮圈的塑料罩盘进行改动。如果觉得铁轮圈不美观可以更换铝合金轮圈。如果可以接受铁轮圈的外观,那也没必要更换铝合金轮圈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24452.html
GMT+8, 2026-9-24 16:36 , Processed in 0.524945 second(s), 19 queries .
