查看: 62|回复: 0
自动挡松油门有拖拽感是怎么回事?
发表于 2025-9-10 12:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
松油门发动机有拖拽感是有可能跟清洗油路有关系,如果操作不当或者没有安装好都会导致此问题,建议及时去专业的地方检查。更多介绍如下:1、拖拽感产生的原理:松油时正好触发了升挡机制,发动机升挡自然转速会产生跌落(具体跌落多少根据齿比落差的大小,通常一二挡间的齿比落差最大,所以这个时候出现顿挫感最为明显、频繁),转速跌落自然而然的导致发动机扭矩输出降低,况且还是收油状态更导致发动机扭矩不足,所以就会出现发动机输出动能比车小的问题,而此时车子拽着发动机走,所以感觉被拖拽。2、出现时间:出现这个问题一般在1升2挡或者2升3挡间,因为这几个挡位间齿比落差较大,而避免的方式也是很容易,这属于收油处罚的升挡。
GMT+8, 2026-11-14 20:47 , Processed in 0.060658 second(s), 20 queries .
