查看: 84|回复: 0
自动挡车d3和d档有啥区别?
发表于 2025-9-10 12:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是自动挡车d3和d挡的区别:1、档位不同:自动变速箱D档是前进挡,可以根据车速和发动机的转速来升档。D3档是一个锁止档,就是当变速箱置顶换挡到3档之后车辆就不会再升档。一般是用于爬山,因为爬山路都是有坡道的路面,所以需要损失一点速度来提升一些扭矩。所以把变速箱锁止在3档,这样即可以有一定的速度,也会有一定的扭矩。2、用途不同:.D3的好处就是超车的时候反应速度快。在车速80kmh的时候,一般档位都在56档上面,这时候想极速超车,那么自动挡会慢慢从6退5退4退3,这个过程需要时间。而直接拉到d3档那么直接换到3档上,这时候响应速度最快。瞬间提速,提速结束后推到d档即可。
GMT+8, 2026-11-14 11:54 , Processed in 0.060493 second(s), 20 queries .
