查看: 120|回复: 0
汽车的三个踏板分别代表什么
发表于 2025-8-28 20:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的三个踏板从左到右分别是离合器踏板,刹车踏板,油门踏板。离合器踏板是用来控制离合器的,刹车踏板是用来控制制动系统的,油门踏板可以控制节气门开度。踩下油门踏板后,节气门开度会变大,这样发动机的转速可以升高。
很多人以为油门踏板是直接控制喷油量的,其实不是这样的。
汽车发动机的进气系统上都是有节气门的,节气门被称为发动机的咽喉,节气门可以控制发动机的进气量。
踩下油门踏板后,节气门开度变大,此时发动机的进气量会增加。
ecu检测到进气量增加后,会提高喷油量,这样发动机的转速就会升高,汽车就可以加速了。
汽车的发动机不是一个纯机械结构,发动机周围是有很多电子系统和传感器的。
ecu被称为发动机的大脑,如果没有euc,那发动机也是无法正常运行的。
ecu可以收集各种传感器传来的信息,经过处理后ecu可以通过控制机构来控制发动机运行。
ecu会安装在发动机舱内,不同品牌不同型号的汽车ecu安装的位置也是不同的。
如果ecu损坏了,需要更换,一个全新的原厂ecu价格是不便宜的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24381.html
GMT+8, 2026-9-24 14:22 , Processed in 0.092638 second(s), 20 queries .
