查看: 101|回复: 0
自动变速箱电脑坏了表现?
发表于 2025-9-10 12:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱电脑损坏会造成挂挡困难,滑挡,锁挡的现象。
  挂挡困难:
  针对的是手动挡车型,车主一般都喜欢一脚刹车、一脚离合然后进行挂挡,当发现挂入一挡之后,踩下离合就无法进行挂挡,不管是向上换挡还是向下换挡都出现困难。
  滑挡:
  变速箱齿轮自动滑挡,汽车可以自发地从驱动挡位跳出,转到空挡上,应该及时到4S店进行维修。
  锁挡:
  进入保护模式,变速箱在产生故障后,电脑能检测到。越是高端的车,电脑的检测能力越强,这时电脑就会把变速箱锁在三挡或四挡,目的是提醒车主维修。
  汽车变速箱保养注意事项:
  掌握好更换自动变速箱油的周期,正常使用的过程中,变速箱油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油品的质量要求很高,必须保持清洁,采用动态换油,专用的变速箱清洗设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环,排放干净后再加入新的变速箱油,从而使换油率高达90以上,保证良好的换油效果。
GMT+8, 2026-11-14 12:11 , Processed in 0.096163 second(s), 20 queries .
