查看: 120|回复: 0
汽车下面三个踏板分别是什么
发表于 2025-8-28 20:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的三个踏板从左到右分别是离合器踏板,刹车踏板,油门踏板。离合器踏板是用来控制离合器的,踩下离合器踏板后离合器可以分离,抬起后离合器可以结合。踩下刹车踏板后汽车可以减速,踩下油门踏板后节气门开度会变大,此时发动机的转速会升高。
离合器是汽车中一个比较重要的部件,这个部件属于传动系统。
离合器固定在发动机与变速箱之间,离合器可以连接发动机与变速箱或断开发动机与变速箱。
离合器的压盘固定在发动机飞轮上,压盘与发动机飞轮之间是离合器片。
离合器片中间有一个花键,这个花键可以固定一个传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会出现磨损现象。
如果要更换离合器片,需要将发动机与变速箱之间的连接处拆开,然后将整个变速箱从车上抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
如果能在平时用车时保持正确的使用习惯,那是可以有效延长离合器片的使用寿命的。
所以大家一定要保持正确的用车习惯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24401.html
GMT+8, 2026-9-25 17:40 , Processed in 0.096212 second(s), 20 queries .
