查看: 62|回复: 0
重新打刻发动机号码是什么情况?
发表于 2025-9-10 12:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新打刻发动机号码,一是发动机号码因磨损、锈蚀、事故等原因辨认不清的;二是车辆由于质量或事故等原因更换了发动机的部分零件如缸体、缸盖的。一般是7到8位的数字和英文字母组合。
  除了通过上面的方式,发动机号还可以通过以下4种方式查看:
  车辆行驶证上印有发动机号码,一般位于倒数第二行;
  机动车登记证书上会载明发动机号;
  购车发票上会载明发动机号码;
  车辆购置税完税证明上会载明发动机号。
  需要注意,发动机号不等于发动机型号。发动机型号指的是发动机在所属厂商中的规格和大小,发动机型号可以是一样的。而发动机号指的是发动机的生产编号,每台发动机只能使用一个发动机号并且每台发动机的编号都是不一样的。
GMT+8, 2026-11-14 11:34 , Processed in 0.059562 second(s), 20 queries .
