查看: 129|回复: 0
指南者行驶中突然熄火是什么原因?
发表于 2025-9-10 12:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是指南者行驶中突然熄火的原因介绍:1、电路和电器件故障:这种可能就是在行驶过程中由于低压断电导致熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。另外点火线圈,容电器,电子点火模块出现故障也可能导致这个问题。2、油路和传感器故障:汽油泵损坏,油管破裂,汽油进油口堵塞,油箱没油;节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等故障,如果传感器出现故障,也会出现熄火故障。3、其它故障:发动机正时系统紊乱、正时系统校准不对、发动机顶气门等等,属于比较严重的故障,不能着车,只能申请救援。
GMT+8, 2026-11-14 15:13 , Processed in 0.059947 second(s), 20 queries .
