查看: 72|回复: 0
车里的标志
发表于 2025-8-28 20:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车里的标志,大体可以分为以下几类:控制灯光的(包括车灯的阅读灯等)、控制雨刷的、控制座椅的、控制车窗的(包括后视镜等)、控制空调的、控制影音娱乐的、驾驶辅助系统。
控制灯光的:一般日韩系的车把灯光控制放在方向盘左侧的拨杆上;欧美系的车灯光控制通常在方向盘左侧面板上。包括雾灯、远近光灯、灯光的调节等等。一些高端车型,还有夜视系统、灯光辅助系统等。
控制雨刷的:一般在方向盘右侧的拨杆上,包括雨刷的频率、喷玻璃水等。
控制座椅的:一般位于座椅的侧下方,包括座椅的前后调节、高低调节、靠背调节等等。一些高端车型,还会配置座椅加热、座椅通风、坐垫前后以及高低调节、座椅记忆等功能。
控制车窗的:一般位于驾驶员左侧的车门上,后视镜的调教也是紧挨着的。包括中控开关、四个车窗的升降、后视镜调节和折叠等功能。
控制空调的:一般位于中控台,包括风量条件、温度调节、车内外循环系统的转换、前风挡与后视镜加热等等。
控制影音娱乐的:同样位于中控台,一般紧挨着空调控制区,现在大多数车型也可以用方向盘控制,包括频道切换、上一曲、下一曲、模式切换等等。
驾驶辅助系统:一般在挡把附近,这个方面涉及的比较杂,包括ESP系统、胎压监测、自动泊车等。如果是SUV车型,可能还会配有驱动模式的切换,包括四驱模式、低速四驱模式。如果是高端的SUV,还会有各种驾驶模式的切换,例如雪地模式、湿滑模式、沙地模式等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24402.html
GMT+8, 2026-9-24 14:23 , Processed in 0.093978 second(s), 20 queries .
