查看: 90|回复: 0
第三次保养车都保养什么
发表于 2025-8-28 20:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三次保养一般是常规小保养,小保养只需要更换机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯。如果需要更换火花塞,那就将火花塞一起更换掉。机油和机油滤芯是每次保养都需要更换的,机油是发动机的血液,如果没有机油,那发动机是无法运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油可以在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且会导致发动机内瞬间产生大量热量。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会特别脏,这样也会加剧发动机的磨损。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要按照规定力矩将机油滤芯拧紧。
在购买机油时,也一定要从正规渠道购买,并且也要选择正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24432.html
GMT+8, 2026-9-24 14:22 , Processed in 0.095620 second(s), 20 queries .
