查看: 118|回复: 0
仪表盘亮红灯是什么意思?
发表于 2025-9-10 12:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘亮红灯是发动机故障。下列是关于发动机的相关介绍:1、冬天费油的原因:因为冬天的时候外界的温度过低,尤其是在北方地区温度可以达到零下20多度。车辆在凉车启动后,需要更长的时间才能达到正常的发动机工作温度(发动机的正常工作温度为85度以上)。2、流动性变差:在寒冷的冬天发动机机油的流动性变差导致油耗车辆的油耗变高。其实这种情况还是跟温度有关系,发动机的机油在温度很低的情况下,机油的密度就会增加,流动性就会变差,特别是一些型号的机油粘稠度本来就高更是如此。
GMT+8, 2026-11-14 11:33 , Processed in 0.061769 second(s), 20 queries .
