查看: 99|回复: 0
车喇叭一直响怎么解决
发表于 2025-8-28 20:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车喇叭一直响,肯定是喇叭内部的线路有问题了,这种情况只能去4S店或是专业的汽修店,让技师维修,自己是解决不了的。
车喇叭一直响,有以下几个原因:
1、方向盘按喇叭的部位卡住了,卡死在长期通电的位置。2、继电器的触点粘连,不能正常断开,导致长期接触。3、喇叭负极开关线搭铁。
做到以下几点,可以预防喇叭一直响:
1、汽车行驶过程中,尽量避免长时间按喇叭的行为。还有就是,按喇叭的时候,不要很用力去按,更不能用蛮力强按,多数都是这样坏的。
2、下雨天洗车的时候,尽量防止喇叭被淋湿大量进水,万一发现进水,赶紧处理擦干。
附继电器触点介绍:
继电器的触点就是处于常开或者常闭的状态,也就是简单的理解为开关常开或者常关使信号接通或者断开的接点就叫继电器的触点。
触点的性能受到诸如触点材料、接触压力、负载类型、工作频率、大气环境、触点配置及跳动等因素的影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24405.html
GMT+8, 2026-9-24 16:50 , Processed in 0.092871 second(s), 20 queries .
