查看: 102|回复: 0
仪表盘上有一个车带锁的表示什么问题?
发表于 2025-9-10 12:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上仪表有一个车带锁标识是汽车发动机的防盗装置。在锁车后,如果不闪烁,就说明没有锁好车或防盗系统出现了故障;如果闪烁,就说明防盗系统正常。防盗装置能够有效防止汽车发动机被不法分子盗取,提高了汽车的安全系数。
    汽车防盗系统的功能是:
  汽车电子防盗是指利用电子信号发射器和接收器来实现汽车防盗功能;电子防盗系统主要由电子控制的遥控器或钥匙、电子控制电路、报警装置和执行机构组成。
  钥匙上有一蕊片,靠近点火锁会放大此信号,防盗电脑会识别此钥匙是否合法,如果合法,可以让发动机点火,如果不匹配,就不能点着火;
  通过锁定点火开关、禁止启动车辆等达到汽车防盗的目的,一旦处于“防盗”状态,就会触发一个声音报警提示功能。防盗系统有问题,前往4S店维修,否则很容易被不法分子盗走。
    长时间不用车,可以断开电池负极,但断开电池负极后防盗系统会停止工作。所以,长时间不用车,有时间就开着车到处转,对车和电池都有好处。车子长时间停车,会加速车上一些部件的老化速度。
  随着技术的升级和改进,现代车辆基本上已经全部配备了电子锁,当电子锁开启时,就会出现一闪一闪的红灯,这是很正常的现象。电子锁的优点就是车门外面没有钥匙孔,且对油箱盖做了防盗处理。现在已经越来越少出现车辆被盗窃的情况。
  电子防盗系统的类型主要有:钥匙控制式;遥控式;报警式;具有防盗报警和防止车辆移动式的防盗系统,当遇有窃车时,除音响信号报警外,还要切断汽车的起动电路、点火电路或油路等,起到防止汽车移动的作用。
GMT+8, 2026-11-14 12:23 , Processed in 0.060411 second(s), 20 queries .
