查看: 65|回复: 0
车灯里面有雾气正常吗
发表于 2025-8-28 20:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯里面有雾气是正常现象,这个现象也是常见的。
大灯在工作时会产生热量,在关闭大灯后,大灯内部还是比较热的,大灯后面有一个专门的散热口,这时候空气中的水分或冷空气进入大灯就会形成水雾。下次开车时,开启大灯十分钟左右,水雾就会消失。如果下次开车时,开启大灯很久水雾还是没有消失,那就说明大灯密封出现问题,大灯进水了。
大灯进水也属于一个正常现象,随着使用时间的增加,大灯的外壳接缝处就会老化,大灯就会进水。解决大灯进水也比较简单,检测一下是哪里进水,然后维修或加强密封措施就好。
大灯里面有雾气时,开启大灯十几分钟后再观察一下,如果没有雾气了,那么大灯没有进水密封性也没有问题。如果开启很长时间还有雾气,那么大灯就是进水了。
平时在使用大灯的过程中,大灯内产生雾气是正常现象,只要准确判断是正常雾气还是进水导致的就好。如果是进水导致大灯内有雾气,需要去维修厂检查维修。在更换大灯灯泡时,更换完成后一定要密封好大灯外壳,防止大灯出现进水现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24447.html
GMT+8, 2026-9-24 16:08 , Processed in 0.140903 second(s), 19 queries .
