查看: 122|回复: 0
车黄灯故障诊断
发表于 2025-8-28 20:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆仪表盘黄色的指示灯非常多,下面列举几个常见的:
1、黄色三角形,中间有一个感叹号。出现这个图标表示VSA(车辆稳定控制系统)出现问题,也叫常规故障显示灯。涉及的原因有很多,例如:1、干式双离合变速器离合器过热;2、断油系统干预或出现故障;3、驻车传感器故障;4、外部车灯故障;5、发动机油压力传感器故障;6、驱动防滑系统警示或故障等等。
2、括号下面有一横,横线底部有小锯齿,中间一个感叹号,整个图标为黄色。这是胎压低警告灯,提示胎压异常,需要进行检测胎压。
3、一个圆形的齿轮,中间一个感叹号。这是变速箱故障指示灯,一般在配有multitronic变速箱中才看得到,当该灯亮起时,说明变速箱出现异常或故障。
4、图形与灯泡非常相似,中间一个感叹号。这是照明灯故障指示灯,当这个故障灯亮起时,说明车外灯灯泡发生故障,需要进行检修或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24419.html
GMT+8, 2026-9-25 03:43 , Processed in 0.107045 second(s), 20 queries .
