查看: 114|回复: 0
涡轮不介入是怎么回事?
发表于 2025-9-10 12:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮不介入可能是涡轮增压器有异物进入故障、涡轮径向被异物损坏故障、涡轮增压器润滑油不洁故障、涡轮增压器润滑油不足或老化、使用劣质或变质的润滑油。相关介绍如下:1、涡轮增压装置的原理:其实就是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加发动机的进气量,涡轮增压都是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入汽缸。2、增加输出功率:当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入汽缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-14 13:04 , Processed in 0.105777 second(s), 20 queries .
