查看: 112|回复: 0
长安cs55自动挡s档介绍
发表于 2025-8-28 20:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
S挡,英文sport的缩写,运动挡。很多车型叫运动模式。挂入S挡,汽车会慢升档或早降档,使发动机保持较高转速,扭矩输出增大,以获得更大的动力。此模式下,油耗会增大。S挡经常用于超车、爬坡等情况。
有一个“+”“-”,表示手动模式。挡把往右一掰,上下拨动,就成了手动挡,此时驾驶员可以自己控制挡位。“+”是增挡;“-”是减挡。挡把往上推一下,就是加一挡;往下推一下,就是减一挡。仪表盘有挡位显示,切换后档位自动下降一档。
手动模式下,行驶中不会主动升挡,可踩至红线转速。高挡时松油门不踩刹车不会降挡,给了油,如果速度太低,则自动降到合适挡位。另外,手动模式下,想加挡,必须转速与车速匹配。例如车速是40KM/H,想挂入5挡,是挂不上的。说白了,和开手动挡的车一样,只是不用踩离合。
行驶过程中,可以从任意挡位切换到S挡、手动模式。也可以再切换成自动模式(往左一掰),不需要松油门或踩刹车等其它辅助动作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24516.html
GMT+8, 2026-9-24 20:33 , Processed in 0.143567 second(s), 20 queries .
