查看: 127|回复: 0
两气门与四气门区别是什么?
发表于 2025-9-10 12:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
两气门与四气门的区别主要是气门数不同和动力不同。气门数多有利于发动机在高转速时的进排气效率,但影响低转速的扭矩;两气门有结构简单故障点少的优点:低速扭矩大,但高转时进排气效率低,影响功率输出。以下是两气门与四气门的介绍:一、两气门:1、优点:机械结构简单,节省维修和制造成本,故障率比较低,低转速时扭矩传递快,适合偏低速城市道路,油耗低。2、缺点:气门开启/闭合节奏固定,随着速度提升越感无力。二、四气门:1、优点:能提高发动机的功率和降低噪音。进气门总的通过面积较大,冲量系数较高,排气门的直径可以适当减小,使其工作温度适当降低,提高了工作可靠性。2、缺点:结构复杂,成本较高,维修复杂。
GMT+8, 2026-11-14 12:43 , Processed in 0.060874 second(s), 20 queries .
