查看: 86|回复: 0
冷车启动有咔咔咔几秒响是什么原因?
发表于 2025-9-10 12:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冷车启动时,半分钟内有咔咔声,之后就没有,这个一般是三元催化器受热之后膨胀发出的声响,属于正常现象。在冷车启动时,出现强烈的“咔咔”异响,原因为正时链条故障。以下为正时链条故障更多介绍:1、发生故障时:检察正时皮带是不是有断裂或是有毛边的现象,注意起动机是不是出现位置有偏差,或是链接起动机的皮带是不是出现老化、卷边。2、不良影响:如果因正时链条问题而出现冷启动异响,汽车再继续行驶,很容易出现链条跳齿,打乱了点火正时,出现油耗升高、动力下降等故障现象,严重时汽车将无法启动。如果链条故障严重而出现断裂,汽车将会出现抖动继而抛锚,严重的会顶坏气门而使发动机受到重创。
GMT+8, 2026-11-14 13:03 , Processed in 0.095595 second(s), 20 queries .
