查看: 141|回复: 0
链条长度是多少?
发表于 2025-9-10 12:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
按公式(Z2-Z1)^2/(2π)^2,K应为1.241,以258做为初定中心距,可得链条节数为32节,链条直线长度为1016左右。当然,如果两个链轮间还有涨紧轮,那就得另外再计算。这是指两个链轮间没有涨紧轮时的情况。以下是开车的注意事项:1、看后视镜:转向或变道行驶时必须打转向灯、减速,转向前一定要看后视镜;左转向主要看左后视镜,右转向主要看右后视镜,左右转向均须看内后视镜。2、不要盯着车头前方:畅通路上行驶时目光平视100米前方,不要盯着车头近前方。3、踩离合:通常时速在40公里以上减速不用先踩离合、待时速减到20公里左右时再踩离合。4、打方向:高速转向慢打方向,低速转向快打方向。
GMT+8, 2026-11-14 12:16 , Processed in 0.059224 second(s), 20 queries .
