查看: 140|回复: 0
空档是哪个档位?
发表于 2025-9-10 12:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
N档就是空挡,空挡通常指机动车变速杆不放入任何前进或后退挡位,变速箱与驱动轮完全分离的状态。手动挡的空挡在中间的位置,而自动挡的空挡则为"N"标识处。以下是具体介绍:1、损伤车辆:将变速器处于空档工作状态时,驱动轮将失去驱动力,发动机与驱动轮之间将失去动力和牵制联系,汽车依靠自身惯性向前滑行。那么,如果此时出现紧急情况而需要制动时,全部的制动能量将只能由车轮制动器来提供,这就要求制动器在很短的时间内提供很大的有效的制动力,但是制动系统所提供的制动力有时也有限。2、费油:在行车时空档滑行并不省油,有时甚至更费油,与电喷式发动机的工作方式有关。电喷式发动机,可以根据电脑程序判断喷油的多少。在带档状况下,如果车主松油门,电脑就会让车进入滑行模式,其中很长一段时间,发动机是不喷油;如果选择空档滑行,电脑就会让车进入怠速模式,发动机依旧喷油。
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.072115 second(s), 20 queries .
