查看: 78|回复: 0
冷却液颜色不一样可以混加吗?
发表于 2025-9-10 12:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液颜色不一样不可以混加。以下是关于汽车冷却液使用的注意事项:1、使用同一品牌的冷却液:不同品牌的冷却液其生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。2、注意冷却液的有效期限:冷却液的有效期多为两年,添加时应确认该产品在有效期之内,必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次,更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。3、避免兑水使用:传统的无机型冷却液不可以兑水使用,会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型冷却液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。
GMT+8, 2026-11-14 15:15 , Processed in 0.060408 second(s), 20 queries .
