查看: 101|回复: 0
五菱宏光空调风量小是什么原因?
发表于 2025-9-10 12:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s暖风机风量小的原因:空调的滤芯太脏,造成只有部分空气送进来;空调送风机的工作负荷过大,可能烧蚀空调电机;送风机的调节电器发生故障,造成送风量变小。如果是空调的滤芯太脏,应更换空调滤芯。打开汽车空调时,要先试一下有没有热风,听听风机运转有无异响,查看风管是否通畅。汽车空调系统的作用如下:1、提供舒适度:提高车内环境舒适性,保持车室内空气温度、湿度、流速、洁净度、噪声和余压等在舒适的标准范围。2、净化空气:对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化。3、排出湿气:排出空气中的湿气。干燥空气吸收人体汗液,营造更舒适的环境。4、通风:吸入新风,具有通风功能。5、过滤空气:过滤空气,排除空气中的灰尘和花粉。
GMT+8, 2026-11-14 11:51 , Processed in 0.058663 second(s), 20 queries .
