查看: 88|回复: 0
五菱宏光空调压力开关在哪?
发表于 2025-9-10 12:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般安装在制冷系统的高压管路或储液干燥器上。下面是空调压力传感器的相关介绍:1、压力传感器作用:空调压力传感器是自动空调控制系统的一个传感器元件,其作用是防止制冷系统在极限制冷剂管路压力下工作,并帮助控制冷却风扇的转速。压力传感器安装在空调高压管路上,该传感器向空调控制单元输出压力信号,当检测到空调制冷管路压力过低或过高时,控制系统停止对空调压缩机离合器供电,压缩机停止运转,以免对空调系统造成损坏。当制冷剂压力达到中等压力值时,散热器风扇高速运转,降低空调制冷剂压力。2、空调压力传感器工作原理:压力传感器是一种能将检测到的压力信号转换成电子信号,由电脑板芯片进行微处理,根据压力检测的结果对空调机的零部件进行精细的控制。为两种压力传感器的外观,如今绝大多数压力传感器都是电容式压力传感器,它由两个靠近的平行膜片和一个坚固的小巧壳体构成。
GMT+8, 2026-11-14 12:17 , Processed in 0.099199 second(s), 20 queries .
