查看: 137|回复: 0
m274发动机寿命
发表于 2025-8-28 20:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正确使用并且正确保养,那这款发动机是可以使用30万公里的。大家在平时用车时一定要按时保养自己的爱车,只有按时保养才可以让汽车始终处于良好的状态,这样才可以延长汽车的使用寿命。
对于汽车的发动机来说,最重要的就是机油了。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且还会导致发动机内瞬间产生大量热量。
这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一短时间后也会变脏,这样会影响发动机的正常润滑。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24412.html
GMT+8, 2026-9-24 23:42 , Processed in 0.843741 second(s), 20 queries .
