查看: 113|回复: 0
车的仪表盘上的图标
发表于 2025-8-28 20:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上一般有灯光图标,各种故障灯和警示灯图标。
汽车仪表盘上有很多图标,如果各位车友不知道分别代表的什么意思,可以查询车辆使用手册,手册上详细说明了每一个图标代表的意思。
车辆仪表盘上一般有灯光指示灯,可以让驾驶员知道哪些灯亮着。剩下的都是一些警示灯和故障灯。
仪表盘上有发动机故障灯,变速箱故障灯,机油压力故障灯,水温警告灯,胎压报警指示灯,abs灯,手刹灯,防滑系统指示灯,eps灯等。这些灯有些是故障灯,有些是警示灯。
发动机故障灯是最常见的灯,如果发动机故障灯亮了,就代表发动机工作不正常,这时候应该去维修厂或4s店进行检查。变速箱故障灯亮了也代表变速箱存在故障,需要及时检查维修。
机油压力警告灯亮了代表机油压力过低或过高,机油压力过低一般是渗漏引起的,机油压力过高一般是堵塞引起的。水温警告灯亮起代表水温过高,这时候应该停车然后怠速,让水箱电子风扇持续运转帮助散热。
abs灯和防滑系统指示灯闪烁时,代表abs和防滑系统正在工作。如果abs灯和防滑系统灯常亮,代表这两个系统出现故障。eps灯亮起时,代表电子助力转向系统存在故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24449.html
GMT+8, 2026-9-24 15:29 , Processed in 0.093401 second(s), 20 queries .
