查看: 98|回复: 0
车开起来走平路咯噔响
发表于 2025-8-28 20:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大体可以分为两种情况:汽车本身没有故障和汽车本身的故障。
1、如果汽车本身没有故障,基本可以确定是轮胎花纹里面夹了比较大的异物。例如大的石头、大头的自攻螺丝钉、橄榄核等等。解决办法很简单,抠出来即可,看看轮胎有无异样,没有问题就不用管,如果轮胎让挤坏了,最好换个轮胎。
除了上述所说的,还有一种可能,就是油品质量差。建议找个正规加油站加油,例如中石油、中石化。
2、汽车本身有故障。出现这种情况,原因涉及就比较广泛了,但是通常仪表盘都会亮起故障指示灯。建议去4S店或是专业汽修店,让专业人士检查一下,确定问题了,再对症修复。
有一个简单的方法,可以排除是不是来自于发动机和变速箱的问题。车子跑起来后,挂N挡滑行,看看这种情况下有没有异响。如果没有异响,基本是车轮或者刹车的问题;如果有异响,很可能是因为发动机或变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24408.html
GMT+8, 2026-9-25 12:12 , Processed in 0.092743 second(s), 20 queries .
