查看: 96|回复: 0
五菱宏光miniev充电功率是多少?
发表于 2025-9-10 12:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏光miniev充电功率是2.5kW。充电方法是打开车辆侧面的充电接口,将充电插头插入充电接口内,在充电桩选择充电量后即可充电。NEDC续航里程有170公里和120公里两种版本可供选择。电池在底盘的下方,新车采用普通家庭接地线的220V三插电源进行充电,充电时长为6小时和9小时左右。
  充电方式如下:
  常规的充电方式:这种充电方式是采用恒压、恒流的传统充电方式对电动汽车进行充电。这种方式的充电电流十分有限,只有大约15A左右,通常情况下充电时间比较久,充电器的工作和安装成本比较低,简单易操作。这种方式普遍用与电动汽车家用充电设备和小型充电站上。由于在充电时只需要将车载充电头插到停车场或者家用的电源插座上,因此充电过程一般由车主独立完成。
  快速充电:这种充电方式是以150到400A的高充电电流在短时间内为蓄电池完成充电。相对于常规的充电而言,成本要高。快速充电又被称之为迅速充电或者是应急充电,目的就是保证电动汽车在短时间快速充满电,这个时间通常与燃油车加油的时间是近似的,一般多用在大型充电站。
  无线充电:这种充电方式的原理就像在车里使用移动电话,将电能转化成一种特殊的激光或者是微波束,在车顶安装一个专用的天线接收即可。
  更换电池充电技术:这种技术主要是在蓄电池电量耗尽时,用充满电的电池替换已经耗尽的电池,蓄电池归还服务站,只需要租借电池即可。
GMT+8, 2026-11-14 12:10 , Processed in 0.089789 second(s), 20 queries .
