查看: 113|回复: 0
五菱怠速不稳忽高忽低是怎么回事?
发表于 2025-9-10 12:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱怠速不稳忽高忽低是发动机进气系统内漏或外漏等故障。以下是关于汽车怠速的相关介绍:1、汽车怠速的作用:怠速是汽车的一种工作状况,指发动机在空档情况下运转。发动机怠速时的转速被称为怠速转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。怠速即是发动机“出力不出工”。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。2、怠速不稳的原因:直接原因,指机械零件脏污、磨损、安装不正确等,导致个别汽缸功率的变化,从而造成各汽缸功率不平衡,致使发动机出现怠速不稳;间接原因,指发动机电控系统不正常,导致混合气燃烧不良,造成各汽缸功率难以平衡,使发动机出现怠速不稳。
GMT+8, 2026-11-14 12:42 , Processed in 0.097929 second(s), 20 queries .
