查看: 116|回复: 0
途乐发动机位置在哪里?
发表于 2025-9-10 12:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
途乐起动机位置根据发动机号,根据产地不同,位置有一定差别,一般在后部变速箱结合部位,或者前座部位。汽车发动机保养方法如下:1.定期更换机油及滤芯:任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化,为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。2.使用适当质量等级的润滑油:对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD-SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB-CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。3.定期清理水箱:锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。所以要定期清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢。
GMT+8, 2026-11-14 15:57 , Processed in 0.062299 second(s), 20 queries .
