查看: 71|回复: 0
途岳倒车影像不显示是什么原因?
发表于 2025-9-10 12:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
途岳倒车影像不显示的原因如下:1、显示器设置问题:一般在显示器的设置里边都有一个摄像头的开关控制,开关调到“ON”即可。2、摄像头:摄像头故障或摄像头质量太差,检修更换摄像头。3、线路问题:故障率最高的一个问题。因为倒车影像的线束从仪表台一直拉到后备箱处,走线较长,很可能是某一处的线束或者插头接触不好,还需仔细排查。4、倒车摄像头磨花:绝大多数摄像头的表层很脆弱,所以需要在摄像头外边贴上一层保护膜。
GMT+8, 2026-11-14 12:30 , Processed in 0.100674 second(s), 20 queries .
