查看: 75|回复: 0
途观正时皮带多少公里更换?
发表于 2025-9-10 12:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观搭载的是正时链条,属于免维护,不用进行更换。途观采用的是EA888发动机,采用是正时链条。正时链条理论上来说是终身免维护,只有出现损坏的情况下才需要更换,如若不更换会导致发动机报废。以下是正时相关介绍:1、正时齿轮带:正时齿轮带是连续凸轮轴正时齿轮和曲轴正时齿轮的中间传动件,将曲轴的运动传递到凸轮轴上,以替换常用的传动齿轮或链轮,其噪声小,速比恒定,传动可靠。2、正时皮带异常的后果:如果正时皮带出现异常甚至断裂,则会导致发动机不能按照出厂前预设的点火提前角进行正常的油气混合燃爆,并且气门不能按照曲轴拖动凸轮轴预设的行程运行,最终导致气门损坏。
GMT+8, 2026-11-14 12:46 , Processed in 0.101258 second(s), 20 queries .
