查看: 133|回复: 0
长城c30用5w30还是40
发表于 2025-8-28 20:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城c30全系都使用了1.5升自然吸气发动机,所以这款车使用5w30机油就可以了,自然吸气发动机没有必要使用40粘度的机油。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那么发动机是无法运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机内瞬间产生大量热量,这样会导致发动机损坏。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时按时更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯对于发动机来说是比较重要的。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样会影响发动机的正常润滑。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且在安装时一定要按照规定力矩将机油滤芯拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24547.html
GMT+8, 2026-9-24 16:07 , Processed in 0.125012 second(s), 20 queries .
