查看: 72|回复: 0
不热车的危害
发表于 2025-8-28 20:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不热车,会对发动机、变速箱、引擎各部位造成磨损,导致寿命缩短。
发动机里的机油因为地球地心引力的缘故,经过一夜的时间,全部都流到油箱底壳了,发动机上其实是没多少机油的。如果是冬天,天气冷,导致机油流动性不好,这个时候如果直接行驶或是开启空调,对于发动机的磨损就会比较厉害。热车就是为了提前把发动机底壳的机油循环到我们车子发动机的各部件里面去。
变速箱是同样的道理。变速箱变速齿轮的润滑油,经过一夜的地心引力,都流到了变速箱的下半部。
另外引擎也是有最佳工作温度的(大约摄氏90~110度)。如果引擎与供油系统温度都非常低,就不能有效的将汽油完全气化。
这里要注意的一点是,原地热车,只有引擎在动,其余部分都没动,只有当汽车行驶时,各个部位的润滑油、机油才会充分润滑各部位。
所以,热车的关键,在于原地怠速后的慢速行驶。在这个期间,不要使发动机转速超过2500转/分钟,不要急加速、急刹车等暴力驾驶。等水温达到正常值(80°C--90°C)之后,再正常驾驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24535.html
GMT+8, 2026-9-24 14:22 , Processed in 0.093034 second(s), 20 queries .
