查看: 80|回复: 0
天籁涉水深度是多少?
发表于 2025-9-10 12:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁车的进气口高度为75.5厘米,车轮直径为65厘米,尾部排气管高度是29厘米。因此,在没有水浪的前提下,天籁车的涉水深度理论极限值为70厘米,也就是说,当积水已经将车轮淹没时,不建议强行涉水前行,风险非常大。1、汽车涉水时:应保证发动机运转正常、转向和制动机构灵敏可靠的情况下进行。应挂低速挡平稳驶入水中,避免大轰油门或猛冲,防止水花溅入发动机而熄火。2、扩展资料:车辆涉水过深,水就会从进气管被发动机的吸力吸进发动机燃烧室,因为空气可以被压缩,水不能压缩,所以当活塞运动时就会遇到不可压缩的水,此时一般发动机会熄火(严重的会导致发动机活塞或者连杆断裂)。
GMT+8, 2026-11-14 12:11 , Processed in 0.073580 second(s), 20 queries .
