查看: 141|回复: 0
途观l仪表盘中间显示屏不亮是什么原因?
发表于 2025-9-10 12:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中控显示屏不亮的原因有供电异常、接触不良等。具体介绍如下:
  供电异常:
  检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,更换供电模块。
  接触不良:
  检查排线接触是否良好,如果线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况,导致中控屏幕黑屏,将其虚接的部位连接完好即可。
  显示屏损坏:
  检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试,如果恢复正常,显示屏损坏。如果供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号。
GMT+8, 2026-11-14 18:28 , Processed in 0.060288 second(s), 20 queries .
