查看: 136|回复: 0
车辆识别代码
发表于 2025-8-28 20:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆识别代码相当于汽车的身份证,是由17位号码组成的。
车辆识别代码的第一位表示地理区域,第二位表示国别,第三位表示汽车制造厂。第四到八位表示车辆特征代码,第九位表示检验位,第十位表示年份,第十一位表示装配厂。第十二到十七位表示生产顺序号。
第四到八位的车辆特征代码中,有轿车,mpv,载货车,客车等。这几位号码分别表示种类,系列,车身类型,发动机类型等。
vin码等同于车辆的身份证,是唯一的,没有重复的。这个17位数号码几乎包含了车辆的所有信息。这个号码一般在挡风玻璃的左下角或右下角,在车辆上牌和购买保险时是需要用到的。
汽车的vin码可以用来判断车辆信息,用于车辆备案。同时汽车厂家如果发起了召回,也是根据vin码来的。vin码也方便了汽车生产厂家的信息记录和车辆识别。所以汽车的vin码作用是非常多的。
在二手车鉴定中,也可以通过vin码快速识别车辆的生产日期。如果在购买二手车时,发现车辆的vin码被篡改,那么这种车是不可以购买的。vin码每个车只有一个,没有重复的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24509.html
GMT+8, 2026-9-24 16:23 , Processed in 0.109832 second(s), 20 queries .
