查看: 132|回复: 0
速腾方向盘沉重是什么原因?
发表于 2025-9-10 13:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘一般是通过花键与转向轴相连,其功能是将驾驶员作用到转向盘边缘上的力转变为转矩后传递给转向轴。使用直径大些的转向盘转向时,驾驶员作用到转向盘上的手力可小些。转向传动轴在转向器与转向轴之间作为连接件有利于转向器通用化,补偿制造与安装时产生的误差,使转向器、转向盘在整车上的安装更合理。速腾方向盘很重的原因是如下:1、检查助力油:如果是液压助力,检查助力油缺不缺,有没有漏油的情况,缺油需要补充至正常范围,不缺油检查助力泵皮带是否过松,过松需要紧下皮带,还有检查油品是否过脏导致流动性变差,一般2年或6万公里更换一次。2、检查保险丝:如果是电子助力,检查保险丝是否烧坏,线路有无断路或者短路的情况;检查轮胎气压,漏气也会导致方向变重,就需要去充气。
GMT+8, 2026-11-14 20:32 , Processed in 0.060755 second(s), 20 queries .
