查看: 67|回复: 0
瑞虎5自动熄火是什么原因?
发表于 2025-9-10 13:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电瓶问题:由于电瓶使用寿命到期,电瓶容量和输出电压降低,会直接导致起动机启动不正常,电压过低,发动机火星塞打不出火花等问题,问题严重时发动机熄火,启动困难。2、车辆高压线路故障:排出1里面的问题后,应优先检查高压线路是否有老化、脱落、短路或断路问题。3、发动机供油油路堵塞:供油不正常,导致发动机冲程中断,或者气缸内火星塞积碳严重或烧蚀严重,导致火花不稳定引起发动机启动困难,油门变化时发动机异常熄火。
GMT+8, 2026-11-14 20:44 , Processed in 0.058114 second(s), 20 queries .
