查看: 63|回复: 0
荣威防侧滑灯一直亮是什么原因?
发表于 2025-9-10 13:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威防侧滑灯一直亮的原因是:1、手误按到esp的关闭按键;2、传感器接线头松脱或发生故障;3、线路短路或相关保险丝熔断;4、软件问题导致信号传输不良;5、ABS泵体故障。黄色P灯点亮代表驻车制动或ABS灯系统有故障存储,需要进一步检修确认。扩展资料如下:1、组合仪表中的P灯亮:一般代表车辆驻车制动系统,也就是手刹系统。当组合仪表中有P灯点亮时,会有三种颜色出现。不同的车型品牌和不同颜色的P灯点亮,含义会稍有区别。2、红色P灯点亮:代表驻车制动系统工作,也就是手刹已经拉紧,在组合仪表中会以红色进行提示,正常状态,非故障现象。如和其它故障灯一起点亮或闪烁时,例如和ABS灯系统一起点亮,代表系统有故障。3、绿色或蓝色P灯点亮:代表自动驻车即自动手刹AUTO-HOLD系统已经正常工作。工作时会亮起P灯予以驾驶员提示。
GMT+8, 2026-11-14 23:18 , Processed in 0.116171 second(s), 20 queries .
