查看: 135|回复: 0
荣威i5涉水深度是多少?
发表于 2025-9-10 13:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威i5最小离地间隙是116mm。荣威i5的前悬架是相对传统的麦弗逊式结构,单层冲压的下摆臂,采用分体可拆卸设计,后悬架是扭力梁结构,中央连接的横梁是V形结构,并且避震筒带有一定的倾斜角度,这种设计可以加大避震筒行程,提高悬架韧性。汽车涉水的正确行驶方法:1、减速或停车观察:汽车行驶途中遇到积水,如果积水高度超过保险杠或轮胎的三分之二处,再涉水行驶就有一定的危险。其次涉水行驶速度过快,会导致溅起的水花从机舱或从底盘进入驾驶室内,应该观测水位,水位较高,应尽量绕行,勿强行通过。2、不停车、不换挡:汽车涉水时要低挡中高油门匀速通过,低速行驶,同时尽可能不停车、不换挡,油门不回收。3、不可再次启动发动机:汽车在水中熄火时,应尽快采取措施把汽车拖到积水少的安全地点,切勿再次启动发动机,以免损坏发动机。4、及时排除刹车片水分:以防车辆在涉水后失去制动,造成危险或事故。
GMT+8, 2026-11-14 23:20 , Processed in 0.099175 second(s), 20 queries .
