查看: 75|回复: 0
荣威ei6启动不了是什么原因?
发表于 2025-9-10 13:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威ei6启动不了的原因有方向盘锁死,档位没回到P挡,智能钥匙亏电,电瓶没电,未加防冻液。上下车时应多检查汽车挂挡等是否正确。
  荣威i6无法启动的原因以及解决办法:
  1、检查方向盘是不是处在死锁不动的状态;解决方法简单,只要用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁。
  2、检查停车时是否有把档位回到P挡:在D挡或是R挡能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆,厂家都会预设点火时确保挡位处在P挡位置。
  3、检查智能钥匙是否亏电,启动系统感应不到钥匙发出的微弱电波,建议将智能钥匙拿起放在启动按钮上,然后再按压按钮启动。
  4、查看电瓶是否有电:打不着火可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般根据保养手册及时更换电瓶。
  5、检查是否未加防冻液:有些驾驶人加注劣质防冻液,导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
GMT+8, 2026-11-14 20:32 , Processed in 0.060588 second(s), 20 queries .
