查看: 92|回复: 0
汽车碳罐位置
发表于 2025-8-28 20:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车碳罐在油箱与发动机之间。
因为汽车的车型不同,碳罐安装的位置是不同的,有些碳罐呈现的是圆柱形,有些碳罐呈现的是长方形,有的碳罐安装在车架上,也有的碳罐装在发动机前罩附近,但是碳罐始终是连接在油箱与发动机之间的。
为了保护我国的环境,才设置了碳罐,汽车在运行的过程中,油箱内部会产生一定的压力,为了平衡这种压力,最开始的时候是将油箱盖做成了限压阀,当压力高过某一值时,限压阀就打开,汽油产生的蒸汽就会排出到大气中,碳罐的工作原理和油箱盖是不一样的。
汽油在高温的环境中会产生一定的压力,同时也会产生一些蒸汽,因为汽车油箱的设计是完全密封的,汽油蒸汽没有办法排出来,这时碳罐就发挥出它的作用,当发动机工作时,碳罐电磁阀就会打开,碳罐的管道与进气歧管是连接在一起的,油箱产生的汽油蒸汽就会储存在里面,等下次启动汽车的时候,汽油蒸汽就会进入燃烧室内参加燃烧,这样可以节省燃油,提高燃油效率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24556.html
GMT+8, 2026-9-25 12:19 , Processed in 0.092666 second(s), 20 queries .
