查看: 101|回复: 0
启辰星260t是多大排量?
发表于 2025-9-10 13:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰星2021款260T车型共有3款,含有1.5T共一种排量,有双离合变速箱。扩展资料:1、汽车的发动机:以燃油和空气的混合物为燃料,如果增加进气量再相应增加燃油喷射量,这样就等于增加汽缸内燃料的量。汽缸内燃料的量增加每次燃烧就可以释放出更大的能量,这样可以提高发动机的动力。2、涡轮增压器:是由两个部门组成,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。(1)压缩涡轮与排气涡轮同轴连接,并且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。(2)在发动机达到一定转速时,排气管有足够的能量来推动排气涡轮旋转,此时压缩涡轮也会旋转。(3)压缩涡轮旋转时可以压缩空气并将空气输送到发动机汽缸内,这样可以提高发动机的进气量。
GMT+8, 2026-11-14 19:54 , Processed in 0.106070 second(s), 20 queries .
